PANAS TC21K1R
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar panas manual?
    PANAS TC-21K-1R TC21K1R TC 21
TX-P42ST50E Panasonic Plazma leszabályozza a fehéret
Sziasztok! Vettem egy ilyen TV-t, hogy a téli sporteseményeket, jó minőségben nézhessem.(UPC műholdas HD box van)Iszonyú képet ad, ha fehér a kép. Ocsmány, piszkosszürke a hó, vagy a jégkorong pálya, ráadásul kegyetlenül villog ahogy koriznak ide-oda, mert az elektronika pont azon a határon van, hogy leszabályozgatja a túl nagy fehéreket.Nézhetetlen.Panás kollégáktól kérdezném, hogy nem lehet-e szervíz menüben(beléptem, de nem állítottam semmin) valamit állítani, vagy egyszerűen kikapcsolni ezt az "automatikát"? (a villanyszámla nem gond) A barátom is ilyet vett és pontosan ez a jelenség nála is. Ha nincs sok fehér a képtartalomban, akkor verhetetlen a képminőség. Köszi előre is a válaszokat, üdv.
Panasonic TX-47AST756 stend by led 5-öt villog amint tápot kap
Sziasztok a készenlét ledje 5-öt villog majd ismétli távra gombokra nem reagál a tápján az 5,3v megvan jó lenne a tápot elinditani hogy többet lehessen mérni a pfc körön 350v mérhető a 450v kondenzátoron gondolom akkor indul mikor a mainról megkapja az inditást.Az öt villogásról szinte semmit sem találtam
Panasonic TX-42P2E (ch: GPH13DE) plasm 13-at villog, nem kapcsol be
A címben említett plasma a fenti hibajelenséget produkálja. A meglévő SM csak 12-es kódot ír, igy nem igazán tudom az okát. Mérve, már amit lehet minden ok. Y-sus, Z-sus probára cserélve, helyzet ugyan az.
atti1
Panasonic TX-55DX600E : nem kapcsol be, ledek nem villognak
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy  ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
