megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném.
Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele.
Köszi.
Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
