Tisztelt Szakértő Urak!
Kaptam a bátyámtól Németországból egy hibás xbox360 slim –et. Bekapcsolás után, bejelentkező hang, zöld kijelző 5-6 másodpercig, utána átvált pirosra és ennyi. HDMI-re kötött monitoron ez idő alatt semmi sem történik. Nincs tapasztalatom vele, csak annyit tudok, hogy egyszer csak egy bekapcsolás után ezt a hibát produkálja.
Gondoltam kitisztítom első lépésként, nem volt túl poros, a prociját is gondoltam hővezetővel átkenem, de végül nem nyúltam hozzá, mert a szorítórugóját nem tudom hogy kell levenni. Annyit csináltam még, hogy a tápegységet (sárga után zöldre vált bekap. után és zöld marad a hiba jelentkezésénél is). Mértem az xbox alaplapján a csatlakozó beforrasztásánál. Ohmikusan kimértem, hol csatlakozik a panelen (5 és 12 volt, ha jól tudom), majd bekapcsoltam és az 5v rendben volt bekap után is, de a 12v helyett csak kb. 3,6v-ot mértem, ez nem is változott. Fogyasztásmérővel megmértem a táp felvételét 220v oldalon. Alapban 0,7 W, bekap után zöld jelzéskor 40W, Piros után felmegy 52W-ra. Nem értem, hogy az ohmikusan kimért 3,6v mellett a nyákon a csati közelében megjelent 12v is (ezt nem értem, hogyan, többször is megmértem, nincs kimérhető közvetlen érintkezés a 12v-os csatlakozó és e pontok között). A tápot nem tudtam szétszedni a rohadt csavarok miatt, hogy itt mérhessek rá. Itt leálltam, szeretnék segítséget kérni, mit tehetnék még? (a gép sose volt szétszedve, nem avatkoztak bele semmilyen módon, púpos kondit, megégést, elszíneződést nem találtam)
Előre is köszönöm a segítséget. Szép napot mindenkinek!
Üdv Mindenkinek!
Csináltam egy soros portos Pony programozót de olyan jelenség van hogy Usb- soros porton nem hajlandó működni. Ki próbáltam egy asztali gépen ott működik mint a szél. Az Usb-s porton meg kínlódik egy negyed óráig a kiolvasással de akkor is üresnek veszi az epromot. Miért nem működik usb-s porttal a Pony?
Válaszokat köszi Tibor
Segítséget szeretnék kérni.
A fiamnak van egy Asus FX504 laptopja, ami jelenleg nem hajlandó elindulni. Az egész úgy kezdődött, hogy mivel gyakorlatilag asztali gépként használja és keményen játékokra, gyakorlatilag sosem volt teljesen feltöltve az akkumulátora, mivel ilyen terhelésnél a hálózati táp mellett azt is használja. Egyik nap a fiam megnézte, hogy akkuról be sem indul a gép, annak ellenére hogy a rendszer 83%-osnak jelezte az akku kapacitását. Én balga, javasoltam neki, hogy hagyja a töltőn egy éjszakára, hátha úgy feltöltődik, ám ennek az lett az eredménye, hogy másnap már nem kapcsolt be a gép, mindössze csak annyit csinált, hogy bekapcsolta a billentyűzet világítást, meg felpörgette a winchestert, aztán kikapcsolt. Természetesen próbálkoztunk a hard resettel, aksi ki, cmos elem ki, hálózat le, bekapcsoló nyomva fél percig, vagy tovább. Semmi. Illetve időnként ha olyanja van, a billentyűzet világítás mellett, lassú fordulaton beindul a ventilátora. Az akkumulátor már nem mutat életjelet, csak azzal nem lehet bekapcsolni úgy sem, hogy egy éjszakán keresztül próbáltuk tölteni.
Sajnos az nem tudom, hogy ez a gép akkumulátor nélkül egyáltalán beindítható-e vagy sem (régi toshibám be sem indult nélküle) i. Tudja valaki? Illetve, hogy aksi hiba tud ilyet csinálni?
De minden más okosságot szívesen veszek, ami esetleg szóba jöhet mint hibakeresés, esetleg korrekt szerviz javaslatot Miskolc környékén.
Üdv,
A probléma megoldódott.
Aki segített annak köszönöm! A laptop szervizbe került, már megjavították. Leírom hogy ha esetleg más is találkozik ezzel a hibajelenséggel, akkor nagy eséllyel a BIOS-a szált el a gépnek, ahogyan ennek is. A szervizben kivették, újra flashelték a BIOS-t visszatették és megy a gép. Mivel gondolom hogy itt reklámozni tilos, ha valakinek szüksége van rá, akkor szívesen megadom a szerviz címét, mert korrektek, jól felszereltek és értik a dolgukat. Ugyan nem Miskolc környékiek hanem Pest mellett dolgoznak, de korrekten ők szervezik meg az oda-vissza szállítást is.
Egy probléma sajnos még van, az akkumulátora a végét járja, azonban ez a gép állítólag nem fogadja el az utángyártott akkumulátort, viszont gyárit eddig se a szerviz, se én nem találtunk. Esetleg ha valakinek van információja hogy hol lehet kapni gyári akkut ehhez a géphez azt megköszönöm ha megírja.
Üdv,
Laca13
Ati Radeon GT-MS4350LD2-E3 vagy a Geforce 9500GS videókártya a jobb?
Köszi.
