Mindkét laptopnál majdnem teljesen egyforma a jelenség, bekapcsolás után jelzi a töltést, majd egy idő után a töltéskijelző leáll. A FUJInál az ikonra katt, ezt írja: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva,nem töltődik) Az előlapon lévő akku ikon színe világos kék.
A MINIX-nél a különbség, hogy a kijelző leállás után a felirat: 0 % áll rendelkezésre, (csatlakoztatva, töltődik) A FUJIban vadonatúj akku van, a MINIben több akkuból kiválogatott és összerakott 10,2 V mérhető.
Ha a FUJIban bent van az akku, nem indul el, csak ha kiveszem.
Az első videó a FUJI, a második a MINIXről készült. A videókat nem tudtam csatolni, de talán így érthető volt.
Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
szervusztok
javitani hoztak,szetszedve...es az R5 poziciobol hianyzik a rezisztor...ennek az erteke kellene
csatolok fotot
koszonom
Hoztak hozzám egy alaplapot aminek a típusa:ASROCK G31M-VS2 REV.G/A1.01
Az alaplap él mert ha bele teszek más azonos tokozású epromot azonnal sípol, ebből arra merek következtetni hogy lehet hogy csak a BIOS szált el.
Átnézve az alaplapot első körben fel tűnt hogy a BIOS epromja fordítva volt benne aminek reszeltek. Bele piszkáltak....
Szeretnék segítséget kérni abban hogy valaki ennek az eprom tartalmát fel e tudná égetni P-DIP300MIL tipusba.
Előre is köszönöm mindenkinek!
ÜdvIstvan78
