Idevetődött ez a gyönyörűség, hogy telepítsem fel. Lemez persze ohne, 2-3 órát kerestem, de feladtam! Ha valakinek megvan, ne tartsa vissza magát!
Előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Sziasztok. lett egy hibas pc tapom, a cimbeli modell. Nem indul, semmi eletjel nincs benne. Elsore azt gondoltam, hogy biztos a standard hiba, sok pupos kondi. De nem, egy sem pupos. A bemeneti 12A bizti szakadt, a diodahidak jok, megis a + es - kozott 10ohm ellenallast merek. Most ott tartok, hogy: a primer korben 4 fet van, ebol 2 a szelso labai kozt 20ohm ellenallast mutat; a hutobordat kikinlodva a 4 fettel es a diodahidakkal, a + es - kozott a 10 ohmos ellenallas megszunt, de a 2 fet forrpontjaira ramerve megvan a 20 ohmos ellenallas. Rovidzar nincs egyik fetnel sem. A kerdes az lenne, hogy ez a 20 ohmos ellenallas normalis? Vagy meg tovabb kell kutakodjak? Amugy az eredeti problema az lehetett, hogy az egyik fet gumi alatetje atutott, rovidzar van a fet hutozaszloja es a borda kozott. Valszeg emiatt szallt el a 12A bizti a bementen.
Hozzám került eg játékkonzol, bekapcsolás után logo megjelenik, majd dob egy 16-os hibakódot, hogy vigyem szervizbe.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy sérült a HDD valamelyik fájlja, és újra kellene telepíteni. Van ebben valakinek tapasztalata?
Üdv: Jácint
Lenne nekem egy ilyen készülékem. A hibája a következő:
Bekapcsolom. OK
Kéri bele a kártyát ( IGO-t ). OK
Belerakom a kártyát és a felső LED marad narancssárgán ( zöld helyett ) és nem kapcsol be a készülék.
Ha kiveszem a kártyát belőle, akkor ismét kéri, hogy helyezzem be a kártyát.
Mi lehet a probléma a készülékkel?
