Rendeltem az ebay-ról egy IDE-SATA USB adaptert, (valami noname gyártmány, link: http://www.ebay.com/itm/251928373607?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ), ami jól működött, csak sajnos a második héten sikerült egy zárlatos winchesterre rákötnöm. Abban a pillanatban, ahogy a HDD SATA tápkábelét bedugtam, levágta a biztosítékot, és tönkre is ment. Szétszedés után közvetlenül a 230 V bemenet mellett találtam egy alkatrészt, ami láthatólag "megsült". Szeretném kicserélni, csak hézagos elektronikai tapasztalataim miatt nem tudom beazonosítani, mi lehet.
Bár úgy néz ki, mint egy hagyományos dióda (üveges kis henger), de valamilyen biztosítékra gyanakszom. A jelölése a NYÁK lapon sem "D...", hanem "F1".
Képet mellékelek.
Köszönöm a válaszokat!
Hello!
Adott egy Acer Aspire laptop, amiben elöregedett a gyári aksi és utángyártottra lett cserélve. Gariba visszavittem az utángyártottat és egy másik utángyártottat kaptam, amivel azonos a jelenség:
Csatlakoztatás után elkezdi tölteni, majd amint feltölti, onnantól kezdve többé nem hajlandó tölteni és bár folyamatosan a töltőn van, az aksi durván 2-3 hét alatt lemerül (3 nap után 72%-on van). Működik akkuról, tehát ki lehet húzni a töltőt, de visszadugva nem tölt semmit.
Próbáltam a készülék alján az akku reset gombot, de semmi eredménye.
Amint szétszedtem és lehúztam az aksit, majd visszadugtam, ismét töltötte. Ezt úgy is el tudtam érni, hogy AC módban 0%-on leállítottam a rendszert, lehúztam róla a töltőt 5-10 percig (kikapcsolt állapotban volt) és visszadugva elkezdte tölteni.
Merre érdemes nézelődni az alaplapon?
Illetve egy töltési anomália is előállt: töltötte durván 54%-ig, majd hirtelen telinek jelezte és megállt a töltés. Ezt megfigyelve vártam 2 hetet, míg ismét lemerült és most monitoroztam végig a töltési folyamatot.
Az akku lemerült állapotában 15,662V-ot ír, feltöltve 16,724V.
A második teszt esetében a töltési (lila) érték (~13,6W) 20%-os (narancs) töltöttség mellett elkezdett csökkenni, mintha csepptöltésre váltana át, majd egy hirtelen váltással 28%-nál befejezte a töltést... és az addig durván 40 perces várható üzemidő felugrott 3 óra 25 percre (a piros grafikon).
Olyan, mintha újra kéne kalibrálni az aksit, de ezt már megtettem a többszöri töltés - teljes lemerítés formájában.
Win alatt és kikapcsolt (OFF) állapotban sem tölt rendesen, tehát nem szoftver probléma, csakis hardveres és az aksi a csere miatt már kizárható.
Képek folytatódnak...
Vesézzük ki ezt a programmert!
1: miért nem írja meg helyesen a Samsung D5XXX sorozat nand-flash-át??
2: a toolchain menü miért van szétesve karakterileg?
Sőt még elég sok minden van benn amit kipróbálnák,de karakterhiányos nem lehet értelmezni..
Több programot is feltelepítettem de mind ilyen...
A nyitóoldal rendben van.
Most win-xp-home alatt fut,de próbáltam win8-is ugyanaz....
Ha valakinek sikerült megoldania ezt a problémát,vagy lenne jó gondolata,. meglátása, ötlete azt szívesen venném ha megosztaná.
Köszönöm előre is..
Tulajdonképpen már a címben leírtam hogy mi a baja a tápnak. A feszek rendben vannak , csak éppen nem tilt le 5v-os ágon a táp.A 12 és a 3,3 az rendben megy.Sajnos rajz nincs hozzá.KA7500/TL494 IC-vel van szerelve.Passzív PFC.
A másik egy Codegen 400 300xx ez rendben működik csak éppen olyan a hangja mint egy 50Hz-es laza vasmagos trafónak. Tehát nem sípol hanem kb 50Hz zúg.
Ha van valakinek ilyen irányú tapasztalata a hiba elhárításában legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
