Sziasztok, olyan problémám van hogy az Acer Aspire notebook-on levő USB csatik nem reagálnak semmiféle periféria csatlakoztatására. Az 5V-volt jelen van az összes porton, megpróbáltam a drivert törölni majd újratelepíteni, de nem nagy sikerrel. Az egér működik, de a beépített kamerát sem látja. Igaz az egész windowsot újratelepíteni még nem próbáltam. Tudna valaki tanácsot adni mely területen keressem a hibát?
dricsk
Van egy fent emlitett pc tápom,ami nem indul.
Mivel a chieftec nem akármi mezei táp,a felépitése sem klasszikus.
Egy PS222s IC figyeli a standbay (lila vezeték az alaplap konnektoron) 5 voltot (ami nálam pillanatnyilag 4.48V).
A PWR_OK (szürke vezetéken) feszültséget nem mérek.Viszont amikot a PS/ON (zöld vezetéket) a feketével rövidre zárom,a táp mintha indulna,a 3.3V egy pillanatra beindul,de 1-2 mp után lenullázódik,de kattogás hallatszik a tápból.+5v és 12v semmi.Igyekeztem kifülelni honnan jöhet a hang (a régi sztetoszkóp elődje módszerrel,egy szigetelt csavarhúzó vándorolt komponensről komponensre a másik végén meg hallgatóztam a fülemhez tapasztva),és a fő ferittrafónál volt a leg erőteljesebb a kattogás.Lehetséges hogy átütött a trafó?
Hajtott már át valaki ilyet?Vagy esetleg más tipp?
Megvan a táp rajza is,amit feltettem ide a Tanyára.
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám le ellenőrizni a töltést a gépemen. Mert ha leveszem az aksit akkor nem mérek semmi feszültséget, de az akkun meg van a feszültség. Mostanában a telepmérő mindig 5%-ot jelez se többet, se kevesebbet.
sziasztok!
adott egy MID table china pc 7" kijelzö
android 2.2
kernel 2.6.32
v 1.5.5
vis arm 926
rendszer betöltéskor loadingnál megáll.
power+vol+ nem reagál
semmilyen gomb konbináciora nem reagál,recovery nem jön elö.
keresnék firmwaret hozzá de nem találtam.
minden segitséget megköszönnék!
üdv:atis
