Már régóta akarok tőletek segitséget kérni.
Az elmúlt kb.25 évben már volt egy pár gépem.
Az elmúlt 10 évben már csak leptopot használok.
A kérdésem az lenne Hozzátok,hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt ..ki.....nagy szikrát? (100amperes ipari főkapcsoló?)
Hozzá teszem,volt olyan adapterem valamelyik gépnél ami soha nem csinált ilyet.
A márkás elosztómat zabálja szó szerint ez a szikrajelenség.
Ha tudnátok segiteni akkor köszönet Nektek!
Van egy Vonino Xavy T7 4G tablet, ami nem indul.
A processzor tipusa MT6735M (legalabbis a gyarto szerint, bar a dobozan ket helyen is MTK8735M-et ir)
Eloszor azt hittem, a toltesi reszen halt meg es lemerult, de aztan leakasztottam az akksit es egy kulso toltovel feltoltottem. Visszakotve arra jottem ra, hogy ugy sem indul, de a szamitogep latja.
Firmware hibanak tunik.
Szerencsere a gyartonal letoltheto ket verzioju firmware (Android 5.1 es 6.0, kulonbozo sorozatszamu keszulekhez ajanljak.)
Letoltottem a drivert, telepitette, SP Flash Tool, firmware.
Ha firmware irassal probalkozom, a kovetkezo hibat adja:
A piros vona gyorsan felfut, majd azutan adja a hibat
Ilyenkor a szamitogep igy ismeri fel a tabot:
Azt olvastam, hogy ezeknel a prociknal ugynevezett Meta modban kell inditani, ilyenkor a keszuleket maskepp kell felismerje: MediaTek DA USB VCOM (Android)
Ugy is sikerul felismertetni a szamitogeppel, de olyankor a firmware iras nem indul.
A driverek jol vannak telepitve.
Probaltam mas szamitogepen, mas operacios rendszerrel, stb.
Egyesek azt irjak, erre a hibara a v3.xxx SP Flash Tool volt a megoldas. Megprobaltam azt is, az mar a scatter file-re hibat ad:
A scatter a gyarto hivatalas letolteseibol van.
Letoltottem a legujabb SP Flash Tool-t, az mar erdekesebb hibat ad:
Erre a hibara sokan az eMMC fizikai hibajat mondjak, mig masok azt irjak, hogy kulonbozo trukkokkel sikerult megoldani.
Van-e otletetek, mit probaljak? ha tenyleg az eMMC hibas, akkor le kell mondjak rola, a tipusat sem ismerem, stb.
Koszonok szepen elore minden otletet.
Janos
Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Van a családban egy fent nevezett HP laptop. Már régebben kezdte, hogy kikapcsolás után / táp is! akku hibás / táp ráadása után ha rögtön indítottuk beindult hallhatóan a venti, nem indult az inverter / bizonyos szögből látszott valami Biosra utaló hiba kiírás a képernyőn /. Ki kellett ekkor kapcsolni, várni kis időt, majd újbóli bekapcsolásra beindult, de mintha a Biost resetelte volna, az időt elfelejtette. Ez a várakozási idő folyamatosan növekedett, de kikapcsolás után hamar még el lehetett indítani újból. Azt vettük észre, ha a töltőt rajta hagytuk, akkor hosszabb idő is simán elindult.
Már ott tart, hogy kikapcsolás után, ha a töltőt is kikapcsoljuk, nem indul el, hosszú ideig rajta hagyva a töltőt, lehet csak indítani, utána rendesen működik.
Kondenzátor / elko / hibára tippelek a jelenségből, de hátha van valaki tényleg ehhez is értő, aki pontosabb segítséget is tudna adni, hogy hol, merre?
Más: szintén ennél a gépnél a kijelzőhöz menő két kábelkötegben időnként el szokott szakadni egy-egy vezeték, gondolom, a hajlítgatások, fedél nyitások- zárások miatt. Tudna adni valaki ebből a 20-as, és a 6-os kábelből jót? Esetleg hogyan, és milyen vékony vezetékre javasolt kicserélni a szakadtakat? / Megpróbáltam egy jó "fülhallgató" vékony sodrott vezetékével, de nem vált be, mert közvetlen a forrasztás után, a csatlakozó szélénél hamar eltört"
Köszi.
Üdv: formasu
