Üdvözletem!
Letöltöttem a mnuálját abban az áll, hogy a tápja hibás. Mérve valóban zárlatot találtam, de a jobb oldali modul a hibás.
2 db RJP30E IGBT zárlatos volt benne. Kivettem őket így megszünt a zárlat. Megpróbáltam próbára beindítani a készüléket aminek elsőre zöldet villant a ledje, de ismét zárlatba ment. Újfent ez a modul hibásodott meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme megrendelnem ezeket az IGBT-ket, vagy inkább komplett modult érdemes?
Üdv.: Ízirájder
Üdv mindenkinek! készülék bekapcsoláskor felvillan a led,sortáp 130v,kb.3mp -ig,majd relé katt és sortáp 1-3v,függ ic-t cseréltem,sorvég tranyó hibátlan,ha kiveszem, a sortáp fixen 130v,elkók esr mérővel jók,első ránézésre sortrafó hibának tünik,teszterem nincs,ebben szeretnék tanácsot kérni,hogy kizárásos alapon meg lehet e valamilyen módon állapítani teszter nélkül,hogy a sortrafó hibás.Előre is köszönöm!
Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt.
Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta.
Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./
Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés.
Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás?
üdv:atis
hali. bekapcsols után nincs képtartalom,csak felvillan hogy van txt,de hang van. av-re váltás,és visszaváltás után tökéletes kép. csatornaváltás esetén ugyanez a szitu-nincs képtartalom av,vissza és tuti naemmi?memo? üdv
