PANASONIC CHASSIS LH65 TC-32LX700
11.6 MB
PANASONIC CHASSIS LH65 TC-32LX700 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CHASSIS LH65 TC-32LX700 [1st page]
PANASONIC CHASSIS LH65 TC-32LX700 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CHASSIS LH65 TC-32LX700 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LH-65 LH65 TC32LX700 LH 65 TC 32 LX 700 32LX700 TC-32LX700
Panasonic TX-32LE8PA_GLP23A, 2percig működik, utána villog a piros led, Megoldva!
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Panasonic TX-32DK10F, EURO-5L sasszi, W76ESF031x44 cső katód-fűtés zárlat.
Mester urak! Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz. Üdv.:kollerp
Panasonic TX-29PM11P GP2 sasszi
SziasztoK!A fenti tv sztereóba nagyon zúg.Monoba jó.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Broken Panasonic TX-42ASN658
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
