PANASONIC CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV
4.9 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV [1st page]
PANASONIC CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV [2nd page]
    PANASONIC CSC-9GKV CSC-12GKV CUC-9GKV CUC-12GKV CSC9GKV CSC12GKV CUC9GKV CUC12GKV CSC GKV 12 CUC CS C9GKV C12GKV CU CS-C9GKV CS-C12GKV CU-C9GKV CU-C12GKV
Panasonic NA 14VA1 mosógép vizet nem üríti. U 18-at villog és csattog a zár. Néha U 12. Feladtam.
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest. Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé. MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond. MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
Ismerős Panasonic elöltöltős mosógépénél mi az E01 hibakód ? A gép Pécelen van.Mi a Bp. XVI.kerületben.
A kollégám ismerőse mobilon hívta a kollégámat . Az illető péceli . Annyit tudott mondani a mosógépéről , munkája közben , hogy Panasonic a mosógépe és E01 van a kijelzőn .Kérem , hogy aki tudja , hogy mit takar ez az error code , az írja meg ! Nagyon szépen köszönöm , előre is .
Üdv varga jano
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
Panasonic mokrohúlámú
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
