Tisztelt Szakértő Urak!
Kaptam a bátyámtól Németországból egy hibás xbox360 slim –et. Bekapcsolás után, bejelentkező hang, zöld kijelző 5-6 másodpercig, utána átvált pirosra és ennyi. HDMI-re kötött monitoron ez idő alatt semmi sem történik. Nincs tapasztalatom vele, csak annyit tudok, hogy egyszer csak egy bekapcsolás után ezt a hibát produkálja.
Gondoltam kitisztítom első lépésként, nem volt túl poros, a prociját is gondoltam hővezetővel átkenem, de végül nem nyúltam hozzá, mert a szorítórugóját nem tudom hogy kell levenni. Annyit csináltam még, hogy a tápegységet (sárga után zöldre vált bekap. után és zöld marad a hiba jelentkezésénél is). Mértem az xbox alaplapján a csatlakozó beforrasztásánál. Ohmikusan kimértem, hol csatlakozik a panelen (5 és 12 volt, ha jól tudom), majd bekapcsoltam és az 5v rendben volt bekap után is, de a 12v helyett csak kb. 3,6v-ot mértem, ez nem is változott. Fogyasztásmérővel megmértem a táp felvételét 220v oldalon. Alapban 0,7 W, bekap után zöld jelzéskor 40W, Piros után felmegy 52W-ra. Nem értem, hogy az ohmikusan kimért 3,6v mellett a nyákon a csati közelében megjelent 12v is (ezt nem értem, hogyan, többször is megmértem, nincs kimérhető közvetlen érintkezés a 12v-os csatlakozó és e pontok között). A tápot nem tudtam szétszedni a rohadt csavarok miatt, hogy itt mérhessek rá. Itt leálltam, szeretnék segítséget kérni, mit tehetnék még? (a gép sose volt szétszedve, nem avatkoztak bele semmilyen módon, púpos kondit, megégést, elszíneződést nem találtam)
Előre is köszönöm a segítséget. Szép napot mindenkinek!
Üdv Kollégák!
Fenti laptopot "megteáztatta"egyik csemetém.Gép szétszedve,elmosva,kiszárítva,összerakva működik,de a tasztatúrán pár billentyű nem érintkezik.Keresek elfogadható áron billentyűzetet,lehet bontott is!Minden segítséget köszönök,üdv,
Reparátor1
Tisztelt Urak!
Segítséget kérnék! Milyen programmal lehet megnyitni a DJVU fil-t?
Esetleg letölthető- e valahonnan ingyenes verzió?
Eőre is köszönöm a segítséget.
Galibali
Hali!
Van nálam egy ilyen noti javításon és a következő a hibája...:
Csatoltam a képeket.
Valakinek van valami öttlete hogy mi lehet?
