PANASONIC KX-FP363HG
FAX - SERVICE MANUAL
5.0 MB
FAX
    PANASONIC KXFP-363HG KXFP363HG KXFP 363 HG KX FP363HG KX-FP363HG
Relevant FAX forum topics:
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
Panasonic KX-FP 153-as fax névjegy / saját szám mentése
Sziasztok! Segítő információt keresek egy Panasonic KX-FP 153-as fax névjegyének és saját számának mentéséhez. A menü természetesen felkínálja ezeket a mezőket, de menteni nem lehet, és a fejlécbe sem kerülnek bele.
kx-t30875 Panasonic kaputelefon mikrofon süket Megoldva.
A kx-t30875 kaputelefon egy ideje nem hall. A hangszóró jó, a mikrofont cseréltem. Elvileg a vonal is jó mert be lehet csengetni és ki lehet beszélni, de aki kint van az nem hallható.
Nincs valakinek rajza a kx-t30875 kinti egységről? Most kiszedtem a belét de nem látszik semmi különös.
Feri
Panasonic cordles
Hozzám került egy Panasonic KX-TCD150 telefon. Sajnos el van programozódva a bázis a kézi készüléktől. A gyári visszaállító kódot keresném amit a használati útmutató BS néven említ. E nélkül nem tudok belépni a szerviz menübe. Az alap pin kódot 0000 már visszaállítottam de ez nem elég a szerviz menühöz. Köszi Laci
