PANASONIC KX-TDA620
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
3.1 MB
TELEPHONE
    PANASONIC KXTDA-620 KXTDA620 KXTDA 620 KX TDA620 KX-TDA620
Relevant TELEPHONE forum topics:
Panasonic KX-FP343HG fax
Sziasztok, Új telefonszámon használom a faxot, és szeretném átírni a fejlécen megjelenő telefonszámot. A szervízkódra lenne szükségem, amivel beléphetek. Segítsetek - köszi Fand895
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
Panasonic KX-TD1232CE telefonközpont zajosan kapcsol
Sziasztok! A fenti alközpontnál a kézibeszélő felemelésekor erős recsegés szerű hang hallatszik ,tárcsázáskor is,de beszélgetés alatt nem. Mindegyik melléknél ez a jelenség. Arra rájöttem a CPU panel csinálja. Ismeri valaki ezt a hibát? Üdv: Wolf
Panasonic KX-F90B tip. telefon/fax rosszul vágja a papírt(megoldva)
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva) A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait, (ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná. Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni. Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek. Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene. A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V! Bálint
