PANASONIC LH-49RM1MX CHASSIS 5M56M SM
11.6 MB
PANASONIC LH-49RM1MX CHASSIS 5M56M SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC LH-49RM1MX CHASSIS 5M56M SM [1st page]
PANASONIC LH-49RM1MX CHASSIS 5M56M SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC LH-49RM1MX CHASSIS 5M56M SM [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LH49RM1MX 5M56M LH 49 RM MX 56 49RM1MX LH-49RM1MX
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz Tibor
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
Panasonic TX-33V30XE M16MV3 sasszi RF-en keresztűl rossz a képe
Üdv a tisztelt Kollégáknak! A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután. Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata? UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet. Köszönöm Zoli
Panasonic TX-P42C2E (plazma) képhiba
Udv mesterek. A fent említett TV javításhoz kérnék tanácsot. A készulék mukodik csak a kép kozepén van 1 kb 20cm széles fekete csík fuggoleges irányban. Mivel már volt hasonló hibám rendeltem bele 1 buffer modult (TNPA 5076.1C2). Be is szereltem de a bekapcsolás után (még mielott kijott a kép) sercegést hallotam és gyenge amperszag volt a levegoben. A kép ugyanolyan hibásan jott elo mint a buffercsere elott. Amit még észrevettem, hogy az a coff hutoje ahol a csík van tiszta hideg és a tobbi langyos. Készítettem róla képeket is.
