PANASONIC MC-V5485-01
HOOVER - SERVICE MANUAL
426.3 KB
HOOVER
    PANASONIC MCV-548501 MCV548501 MCV 548501 MC V5485 01
Relevant HOOVER forum topics:
Panasonic NN-CD757W INVERTER mikró
Sziasztok Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani? Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt. IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon. Minden infót, ötletet szívesen fogadnék. Szabi
Panasonic CS-W12 CKP
Sziasztok! Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5. Üdv.,ferenc.
Panasonic klíma nem hűt, típusa Etherea E9PKE Megoldva
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
Panasonic NN-GD458W mikrohullámú sütő nem melegit!
Sziasztok! A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják! A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz! Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál! Valakinek van ötlete mi lehet a gond? UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró! Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot! Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
