PANASONIC MC-V9644-00
HOOVER - SERVICE MANUAL
1.8 MB
HOOVER
    PANASONIC MCV-964400 MCV964400 MCV 964400 MC V9644 00
Relevant HOOVER forum topics:
Panasonic mokrohúlámú
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
Panasonic NA-140XR1 mosógép nem érzékel semmit
Sziasztok! Lenne ez a mosógép. Az lenne a probléma, hogy az érzékelő panel nem érzékel semmit. Programot ki tudom választani de nem tudom elindítani. Honnan jöhet a probléma?
Panasonic MC-E746 porszívó kimenő műanyag borítás keresése (Így marad, megoldva)
Sziasztok! Mamámtól megörököltük ezt a jószágot. Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam. Kérdés, van-e valakinek? Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek. Ilyen műanyag alkatrész van valakinél? Kicsi az esély, de hátha :) Üdv: Pityesz
Panasonic NN-GD458W mikrohullámú sütő nem melegit!
Sziasztok! A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják! A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz! Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál! Valakinek van ötlete mi lehet a gond? UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró! Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot! Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
