PANASONIC MJ-L500SSK SLOW JUICER
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
6.9 MB
HOUSEHOLD
PANASONIC MJ-L500SSK SLOW JUICER service manual (1st page)
Preview of PANASONIC MJ-L500SSK SLOW JUICER [1st page]
PANASONIC MJ-L500SSK SLOW JUICER service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC MJ-L500SSK SLOW JUICER [2nd page]
    PANASONIC MJL-500SSK SLOW JUICER MJL500SSK MJL 500 SSK MJ L500SSK MJ-L500SSK
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.Mit jelent?
Sziasztok! Panasonic NA-14 VA1 elöltöltős mosógép H 43 hibakódot ír ki.A segítségeteket kérem!Mit jelent?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Panasonic NN-A883 mikrósütő 3 másodperc után leáll
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók. Köszi az ötleteket előre is!
Panasonic NE-2640 mikro néha leveri a kismegszakítót
Üdvözlet Mindenkinek! A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok. Tisztelettel : bakter1
