Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Sziasztok! Lenne ez a mosógép. Az lenne a probléma, hogy az érzékelő panel nem érzékel semmit. Programot ki tudom választani de nem tudom elindítani. Honnan jöhet a probléma?
Valaki nek sikerült javítani a fenti mikró inverterét javítani?
Jelenség kb 2mp-re megindul az inverter, lesz nagyfesz is, de utána tilt.
IGBT-k jók, semmi égésnyom, nF/ kV-os kondikat lemértem, elvileg azokkal nem lehet gond. Diódák is jók, mert pillanatra van nagyfesz a magnetronon.
Minden infót, ötletet szívesen fogadnék.
Szabi
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html
két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
