Hali!
A tárgybeli lcd moncsihoz scaler panelt keresek mert proci hibás.Nem látja a gépet.Mem ic csere nem segített.
A segítséget előre is köszönöm.
üdv!
Sziasztok!.
Lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
Szasztok!
Rövidesen jönnek majd, egyre gyakrabban a ccfl csőcserét igénylő tft-ték. Nekem már van egy ilyen saját monitorom. (Iiyama au4831d) a jelenség: Kicsi fényerő, sejlik a csövek helyzete, széleken foltok. Mivel 10 db ccfl van benne, (vagy 5 db páros cső a végeiken összekötve 1-1, létezik ilyen??? 5db inverter van) a csere igen sokba kerülne, ráadásul a típusát nem ismerem (tudja valaki?), beszerezni nem tudom milyet kell, ami megfelelő bele. A mérete 1 csőnek: 380 mm hosszú, 2,6 vagy 3 mm átmérőjű.
Ha ledekkel oldanám meg a háttérvilágítást, akkor valószínűleg olcsóbb lenne a javítás és kisebb fogyasztású (kicsit talán kisebb fényerejű) monitorom lehetne.
A gondom az, hogy milyen sűrűn kellene ledekkel megtömnöm, ezek felfűzése? 10 sor párhuzamosan kötése mellett, 1 sor led sorba kötve - lenne a legjobb?
Ha van valakinek ilyen tapasztalata, lesz szíves itt közzé tenni, mindenki okulására. Különösen érdekelne a Iiyama 4831d -tapasztalatok.
Mindenkit üdvözölve, előre is köszi a közös gondolkodást!
A fent nevezett monitorral bajlódok. Bekapcsoláskor kiírja hogy RGB majd no chek signal utána át megy készenlétbe és vissza kapcsol a világítás és egymás után több színt ad be folyamatosan amíg ki nem kapcsolom. Ha csatlakoztatom a géphez akkor nem megy készenlétbe de nem ad képet mi fene van vele?
