PANASONIC RX-DT55 SI
AUDIO - INFO-TIPS
502.0 KB
INFO-TIPS
PANASONIC RX-DT55 SI service manual (1st page)
Preview of PANASONIC RX-DT55 SI [1st page]
PANASONIC RX-DT55 SI service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC RX-DT55 SI [2nd page]
    PANASONIC RXDT-55 RXDT55 SI RXDT 55 RX DT55 RX-DT55
Panasonic SA-CH 75 F61 hibakod
Sziasztok! Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban. F61 hibakódot ír ki. A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs. Előre is kösz! Tiborr
Panasonic CD-rádió-magno F76 hibakód (Megoldódott)
Üdvözlet azoknak, akik még itt vannak! Van aki két ünnep között is dolgozik? (mint én!) Lett itt egy Panasonic SA-PM9készülék, mely bekapcsolás után, a CD lemez betöltése után reading felirat, majd F76 hibaüzenet és a készülék kikapcsolt. A rádió, magnetofon rendben működik, hangteljesítmény is van. Valaki tudhatja, hogy ilyen esetben mit jelent az F76 hibaüzenet? Az internet alapból a tápegység hibáját írja, de abban nem találtam hibát és minden más funkcióban működik.
Szétszedés után kiderült nem forgatja meg a lemezt és kiáll F76 hibakódra és kikapcsolja a készüléket. A lemezfogató motor tisztítása után már elindult a motor és folyamatos olvasás után kiírja hogy NO DISK. A lézeregység is elgyengült és az után állítás sem hozott eredményt. (Viszont nem állt ki hibára és nem kapcsolta ki a készüléket). Kettős hiba volta gépben. A komplett egység csere borsós és csak aliról lehetne rendelni és ott sem úsznám meg húszezer alatt. Visszaadva az ügyfélnek.
László
Panasonic CQ-RDP-113 : nem lehet bekapcsolni
Sziasztok, Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi... Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített! Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége... Tudna valaki segíteni? Esetleg 1 rajz??? Előre is KÖSZI!
Panasonic SA-AK27: RSN312H24 végfok IC halott?
Üdv a tanyalakóknak! A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek): 1 +VCC HI: 54,5V (54V) 2 -VCC HI: -54,9V (-54V) 3 LOUT: 0V (0V) 4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V) 5 -VCC LOW: -27V (-26,6V) 6 ROUT: 0V (0V) 7 AC IN: 0V (0V) 8 GND: 0V (0V) 9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V) 10 DC DET: 0V (0V) 11 DISP HMUT: -12,2V (0V) 12 IH DET : -0,2V (-0,2V) 13 +DI SENS: 27,2V (26,1V) 14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V) 15 RELAY: -10V (0V) 16 +HIN: 8,3V (0V) 17 -HIN: 5,3V (0V) 18 +VD: 48,3v (48,4V) 19 -VD: -49,2V (-48,5V) 20 RIN: 0V (0V) 21 LIN: 0V (0V) 22 IN GND: 0V (0V) Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített. Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
