PANASONIC RX-M40 AD9609185C2
4.7 MB
PANASONIC RX-M40 AD9609185C2 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC RX-M40 AD9609185C2 [1st page]
PANASONIC RX-M40 AD9609185C2 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC RX-M40 AD9609185C2 [2nd page]
    PANASONIC RXM-40 RXM40 RXM 40 AD 9609185 RX M40 RX-M40
Panasonic CQ-RX300 autórádió táp ic (AN34001A) probléma
Sziasztok! Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban. Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem. IC751 (AN34001A): 1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz 3 Acc 6,4v - megvan 2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra) 4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra) 9 Vcc +14v - bejövő táp megvan 12 dsp 3,3v - megvan 15 lcd illum.9,5v - nincs fesz 16 GND 7 cd 8v - nincs 13 audio 9,1v - nincs előlap csatlakozó: 5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra) 10 - 1,2V van más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs. CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan. Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg. Köszönöm a segítségeteket! Üdv mindenkinek: Krisztián http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf Miért nem írod be a típust a címbe????? Legközelebb felfüggesztem!! Kalex "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
PANASONIC SA-PM 18 BI - AMP HIFI - hangfal rákötési probléma.
Üdv mesterek. Egy  ismerősnek/kollégámnak  kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon  vette csak észre.hogy  nem 2 pár ha nem 4 pár  vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön  vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Panasonic SA-PM46 mini hifi nem indul, proci drót lett.
Standbyban az MN101EF16KXW proci a 3,3 V-os tápon drót lett. Procit lehet kapni, de szoftvert nem találok. A gyártó honlapja nem támogat.
A nyákon vannak kivezetve programozó lábak, de nincs rajta csati. Új procit lehet USB-ről életre kelteni, vagy kuka az egész?
Panasonic sa-ak320 dioda beazonositása(Megoldva)
Hali.Kis segitséget kérnék egy dioda azonositásban a pozició szám:d509 zárlatos lett,s f61 hibakódot ir ki.A diodán amenyire kiolvastam b10 vagy valami ilyesmit ir(nem biztos).Sm et vettem le a netröl de nem egyezik vele.Ha valaki tudja kérem segitsen Üdv
