PANASONIC TC-20,29G11,29A11 CH BR2
3.7 MB
PANASONIC TC-20,29G11,29A11 CH BR2 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-20,29G11,29A11 CH BR2 [1st page]
PANASONIC TC-20,29G11,29A11 CH BR2 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-20,29G11,29A11 CH BR2 [2nd page]
    PANASONIC TC-20 BR-2 TC20 29G11 29A11 CH BR2 TC 20 29 11 BR
Panasonic TX-32LXD7 hang probléma
Sziasztok! Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm. vertom
PANASONIC TX-40DS400E pár másodperc múlva készenlétbe visszaáll (megoldva)
Hello!
Bekapcsolás után hibátlan kép jelenik meg rajta és egyszer csak visszaáll készenlétbe.
A készenléti led 1-et villog.
Tudja valaki milyen hibakód ez?
Megoldva.
Led sorok cseréje után tökéletesen működik.
Panasonic tx29px10p hiba kód megoldva
sziasztok az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit köszönöm Gyuri
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
