Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
Kérdésem az lenne, hogy eme készülék videó boárdja ( TNPH0838 ) javítható-e, érdemes-e vele foglalkozni vagy másik kell bele?
A hűtőbordát melegítve szépen beindult és működik azóta is.
Az elkók le lettek tesztelve.
Ha valakinek van ilyen működő boárdja és megválna tőle, kérem jelezze.
Köszönettel: Jani
Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez
Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es.
Hibajelenség:
Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V,
cseréltem a az IC850, SE140N
Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem
0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855
A hibajelenség megmaradt.
Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék.
Nincs ötletem hogyan tovább?
Ötleteket előre is köszönöm
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
Most kijavítottam a címet, de legközelebb......
Kalex
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
