Tudna valaki segíteni eeprom tartalom miatt. Rengeteg típushoz találtam de ehhez semmit. Napokat szántam rá de semmi.
Előre is köszönöm.
Üdv.M
Unreliable start. Mostly Led flashes red once every 4 secs suggesting Power Unit or LCD Panel. No Start
Sometimes normal start
Thanks for any help.
Tony
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
