PANASONIC TC-43P300G TC-51P300G CHASSIS EURO-7VP
26.3 MB
PANASONIC TC-43P300G TC-51P300G CHASSIS EURO-7VP service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-43P300G TC-51P300G CHASSIS EURO-7VP [1st page]
PANASONIC TC-43P300G TC-51P300G CHASSIS EURO-7VP service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-43P300G TC-51P300G CHASSIS EURO-7VP [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS EURO-7VP TC43P300G TC51P300G EURO7VP TC 43 300 51 EURO VP 43P300G 51P300G 7VP TC-43P300G TC-51P300G
PANASONIC TX40CXW404 chassis: 17MB100 Led tv Hálózati lan kábel csatlakoztatásakor a TV lefagy.
Kedves kollégák! Én még ilyen gagyi hibával nem találkoztam. Ha bedugom a lan kábelt a TV rögtön lefagy,majd kikapcsol és ujra indul ismét lefagy. Egyébként e nélkül tökéletesen üzemel. Az RJ45 aljzatot már kicseréltem. Zárlatot nem mérek a kimeneten. Nincs valakinek egy spi mentése vagy USB s firmware. Esetleg valami tapasztalat. main: 17MB100 cimke:10096357 232648824 88 40" 27391643 DIJ LCD: VES400QNSS-3D-U01 PSU:17IPS20 071114 R9 üdv.
Panasonic KX-TSC11 HGW telefon nem hív.Megoldva.
Sziasztok! Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget. A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet. Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot. Minden más funkciója tökéletesen működik. (a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta) PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva. Factory resetet megcsináltam,de semmi változás. Valakinek valami ötlete? Üdv:
Panasonic TX-55DX600E : nem kapcsol be, ledek nem villognak
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy  ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
Szervusztok! A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos). Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ? hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs. lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam. Köszönöm. Ezek is a topik részei! Kalex
