PANASONIC TC-65DX900C CHASSIS LA65
16.9 MB
PANASONIC TC-65DX900C CHASSIS LA65 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-65DX900C CHASSIS LA65 [1st page]
PANASONIC TC-65DX900C CHASSIS LA65 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-65DX900C CHASSIS LA65 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LA-65 TC65DX900C LA65 TC 65 DX 900 LA 65DX900C
Panasonic TX-21JT2C chassis Z-M3L, nincs hang
Üdv. Mindenkinek. Pana,TX21JT2C tip. Ch: Z-M3L masinával küzdök. Nincs hangja. Proc mutte lába, így a hangvég mutte lába 0V. Proc 62 láb felhúzó ell.nem szakadt, ohmikusan nincs a földön. A végfok sem. A végfokon minden fesz. stimmel, kivéve a 9-es (mutte) Szoftver hiba? Memót még nem cseréltem (smd) Tippeitek?? Köszönettel.
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
panasonic tc21b3ee
tapasztalatmegosztás. Tisztelt szakik! Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít) Hálózati bizti oké volt. Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva! Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt! Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva. plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik. üdv.
Panasonic TX50ds630E nem működik
A készüléket áram alá helyezve a piros led vibrál nagyon gyorsan kb 20x kicsi szünet majd fojtatja. Táp elvileg jó, 5,3v készenlét megvan, majd kényszer indítottam és a 16v is megjött. A led háttér élvilágítós, 7szakaszból áll. Teszterrel mindegyik 38v ot mutat. A készenléti led viszont nem a megszokott módon villog inkább vibrál de van benne rendszer. Elvileg LA60 sasszi számomra elég ismeretlen a gép. Esetleg valaki találkozott hasonló hibajelenséggel ilyen gépben?
