Adott ez a készülék. Bekapcsoláskor a relék behúznak egy pillanatra, majd el is engednek. A zöld LED villog egy darabig majd átvált pirosra ami 7-et villog.
Milyen hibakód ez és mi lehet a probléma?
Van itt egy ilyen tv, azzal a hibával hogy ha a G2 be van állítva "rendesen" (szervizmenü alapján), olyankor indításkor először hangyaháború helyett csak visszafutási csíkos "kép" jelenik meg. Általában beugrik először zölden, majd pirosan, majd eltűnik és megjön a szemcse. Ha a G2-t csökkentem, egy bizonyos pontnál, már meg se jelenik semmilyen kép indításkor, és néhány mp múlva ilyenkor le is tilt, visszaáll készenlétbe. Ha G2-t ilyenkor változtatom amikor sötéten jelenik meg olyankor időnként beugrik a kép. Már minden szóbajöhető elkót átmértem, (csak a sortáp kondit kellett cserélni) 200 V is megvan stabil, a sortáp is, és a stabilizátorok kimenetén lévő feszültségek is. Video végfok IC-t cseréltem, képcsőfoglalatot is, és 2 másik képcsővel is megnéztem, a helyzet változatlan. BCL körben, az ellenállásokat jónak mértem, de nem tetszik, hogy indtáskor mikor a képernyő sötét, a TDA9363 (49-es) BCL lábán csak 0.7 V-ot mérek amikor megjelenik a kép, olyankor felugrik, 2.8-3 V-ra. Elvileg ha sötét a kép (kicsi a sugáráram, akkor kéne itt magasabb feszültséget mérni). Mi lehet ez? Procis lenne?
Köszönöm előre is!
Kedves mesterek!
Van egy Panasonic TX-L32EM6B LED-es LCD TV. Bekapcsoláskor 3 alkalommal megjön a fény a kép és a hang 3-4 másodpercre, és kikapcsol. Azután a piros jelző LED egyeket villog. A hiba táblázat szerint a LED meghajtó inverter a hibás. Cseréltem a tápegység modult, ezen van a led meghajtás is. A hiba továbbra is megvan. Amikor rendesen működik, a tápegység modulon a BL-1 lábon 4.5V van. A harmadik próbálkozás után nem kap többet feszültséget. A main-board lehet hibás? Ha igen, belerakhatom helyette ezt: Panasonic TX-L42B6B MAIN AV BOARD TNP4G548 1 A Az eredeti TNP4g548 1 A, de ez a TV 32-es.
Köszönet e lőre is.
M.
kekestv tipje bejött!
Egy LED volt hibás. Csere után minden rendben.
Köszönettel!
Olyanban kérném a segítségeteket hogy a fent nevezet Panasonic tv nem találja keresés közben az "S" tartományt!
Mi lehet a baja?
TUNER probléma?
