STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült.
A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC.
Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás.
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv. Mindenkinek.
Pana,TX21JT2C tip. Ch: Z-M3L masinával küzdök. Nincs hangja.
Proc mutte lába, így a hangvég mutte lába 0V.
Proc 62 láb felhúzó ell.nem szakadt, ohmikusan nincs a földön.
A végfok sem. A végfokon minden fesz. stimmel, kivéve a 9-es (mutte)
Szoftver hiba? Memót még nem cseréltem (smd)
Tippeitek?? Köszönettel.
Üdvözlet!
A készülék üzemképtelen.Készenléti led sem világít.Készenléti táp jó 5,7v.
A tanyáról próbáltam rajzot letölteni,de GLP 23 sasszéval jelölt rajzok nem
nagyon egyeznek.
Videoman
