A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
