Jó napot mindenkinek,a fent emlitett készülék ugy müködik hogy hang jó a képcső kijelzi a csatornák számát és teletex is müködik.De kép bármilyen beállitásban nincs vagyis nem látható.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg velem.A video proceszora gyanakodtam de mérések után se találtam semmi hibát. Viszlát
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Tisztelt kolegák,
megakadtam a fent említett TV javításában. A tények akövetkezők:
-már említettem, hogy a LED világítás nem működik
-kűlső megvilágítással a kép látszik
-a képernyőt szétszedtem, egy függőleges LED csík van és minden dióda kifogástalan
-a LED meghajtó modul kb 27V tápot kap
-a meghajtó modulon található CN1 csatlakozón megjelenik a táp, az ON/OFF ami után a LED-re vezető flet kábel CN301-es csatlakozóján a fesz felugrik 27-röl kb 44V-ra. Vissza az 5 sor LED csatlakozóin 4V-van, mindegyiken. Szkópon nézve a LED táp egy pillanatra sem ugratja fel a feszűlséget nemhogy megvillana egy pilanatra is bármelyik LED.
A CN1-es csatlakozón a tápon és az ON/OFF-on kívűl még egy STATUS van amely bekapcs után 1.6-rol 0.1V-ra esik és az EXT PWM amelyen csak 0V van.
Na most ez a PWM csapta ki a biztosítékomat, mivel távirányitóval sem tudtam rábírni, hogy bármilyen PWM megjelenjen, néma csend. Gyanítottam, hogy a procival, vagy a software-val van gond, de mielőtt nekiálltam volna "frissíteni" építettem 555-el egy PWM-et, bekötöttem a PWM csatlakozóra és semmi. Szkópon szépen kb 4.5V-os amplitúdóval pötyögtette a az impulzusokat, de továra sem történt semmi, a 44V továbra sem mozdúlt. Megint leszereltem a LED meghajtót mivel a SW5516-os meghajtó IC-n nem találtam a PWM-et amit neki küldtem. Na akkor buktam orra, amikor kiderűlt, hogy a PWM vezeték a NYÁK-on nem vezet sehova, az alkatrészek amire be lett volna kötve soha nem is voltak beűltetve.
Na most, az SW5516-os IC-röl semmit az ég világon nem találtam a netten, hogy kifürkésszem hogyan működik. A másik rejtély számomra, hogy mikét szabályozza a fényerőt ha a PWM nincs bekötve. Ami még rejtély számomra amely a T-CON-rol a LED meghajtóba bekötött lapos kábel, CN2, amelynek egy GND és SCAN1,2,3-as pin-je van amelyeken szkóppal 3.5Vpp impulzusokat mérhetek.
A képernyő az LG LC420EUN.
Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel a tipussal megköszönöm szíves segítségét.
Üdvözletem
sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
