PANASONIC TH-43FX500K CHASSIS KM43
10.6 MB
PANASONIC TH-43FX500K CHASSIS KM43 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-43FX500K CHASSIS KM43 [1st page]
PANASONIC TH-43FX500K CHASSIS KM43 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-43FX500K CHASSIS KM43 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS KM-43 TH43FX500K KM43 TH 43 FX 500 KM 43FX500K
Panasonic TX-29PM1P képarány átváltása
Üdv! A fenti CP521F sasszi 16:9-be ugrott minden külső hatás nélkül. Egyszerűen nem találok a menüjében átváltási lehetőséget. Tudja valaki hogy lehet ezeknél váltani? Köszönöm!
Panasonic tx-21spt4pt rajz
Szervusztok mesterek! Keresem a panasonik tx-21spt4pt tv kapcsolási rajzát, ha tudnátok segiteni.
Panasonic TX-20LA60P LCD TV képe zajos AV bemenetről
Egy barátom fordult hozzám az alábbi kérdéssel. A fenti LCD TV képe zajos. Próbálta RCA bemenetről és SCART bemenetről is (de csak kompozit jellel mert RGB nem állt rendelkezésre). A menü/OSD nem zajos. Átkondizta a tápot, de a helyzet nem változott. Csatolok képet a hibáról. Mi a véleményetek, merre keresgéljen?
A tuner-ről nem tudta kipróbálni mert analóg tuneres.
Panasonic Plasma TH-85PF12E Error code " 4 Blinks "
 This elderly monster arrived with the error “ 4 blinks “ which the manual suggests is a power board fault
There are TWO power boards and a standby power board inside
On removing rear cover there were two swollen 220uf caps on the standby board, sadly replacing them the 4 blinks remained
Swapping the two power boards over[ as they look identical , gives a “ 2 Blink “ error , the limited info in the manual suggesting that the fault is on the lower board [ main 2 ]
Both boards have a PFC voltage of around 380 volts at switch on before the relays click out
I have done cold checks on both boards and there are no obvious differences
As the manual has only a block diagram of the power supply  it’s difficult to be sure of values / voltages
Has anybody seen or worked one of these or similar beasts and managed to diagnose the problem
Thanks for looking
Regards  Ken
