PANASONIC TH-55FX800S TH-55FX800T CHASSIS LA76
21.5 MB
PANASONIC TH-55FX800S TH-55FX800T CHASSIS LA76 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-55FX800S TH-55FX800T CHASSIS LA76 [1st page]
PANASONIC TH-55FX800S TH-55FX800T CHASSIS LA76 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-55FX800S TH-55FX800T CHASSIS LA76 [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS LA-76 TH55FX800S TH55FX800T LA76 TH 55 FX 800 LA 76 55FX800S 55FX800T
Panasonic TX-L 42ET60E háttérfény beazonosítás kérése
Lenne ez a gép, és nem szedném még szét a kijelzőt...
LC420EUD(FF)(F1)- tipusú kijelzővel van.
Valaki ,aki javított, ill cserélt már ebben a tipusban háttérfényt az legyen olyan kedves leirni a tipusát..
Esetleg a beszerzési forrását.
Panasonic TX-P42G- 20G plazma TV táp nem működik
Üdv  Mindenkinek.
Adott a címben szeplő plazma TV. Egy barátom kínlódik vele. Bekapcslás után a készenléti  LED négyet villan. Ez elvileg táphibára utal. A táp típusa LSEP 1290EEHB. Javitott már valaki ilyet? Ha igen volt vele siker élménye?  Előre is köszönjük a lehetséges javítási ötleteket.
Panasonic TX-L42ETW5 Device does not start anymore, stand-by LED lights up red, no SOS error code
Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
Panasonic TX-29PM11P GP2 sasszi
SziasztoK!A fenti tv sztereóba nagyon zúg.Monoba jó.Nem volt valakinek ilyen hibája?
