PANASONIC TX-21,25MD1 CH EURO-2
2.1 MB
PANASONIC TX-21,25MD1 CH EURO-2 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-21,25MD1 CH EURO-2 [1st page]
PANASONIC TX-21,25MD1 CH EURO-2 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-21,25MD1 CH EURO-2 [2nd page]
    PANASONIC TX-21 EURO-2 TX21 25MD1 CH EURO2 TX 21 25 MD EURO
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Panasonic EURO-4 hangerő-probléma
Üdv! Egy Euro-4 Pana adta fel a leckét. A típusa TX-25MK1P. A hangerőt sem az előlapról, sem a távról, sem pedig a sound-menüből nem engedi szabályozni, kb. 30 százalékon áll. Más mindent,(hangolás, egyéb huncuttságok) csinál. Kérdeném én, találkoztatok már ezzel a jelenséggel? Gondolom, ha Hotel módban lenne, hangolni sem engedné magát... Köszi! Jani
Panasonic TX21AT2P _CP521P sasszi sorvegfok szivat
Udv tisztelt sorstarsak!Fent emlitett keszulekben sorvegfok halala kovetkezett be!Kornyeket kimerve nem talaltam semmi gyanusat.Tapfeszultseg 120V,impulzuskondi ok,megis csere utan az uj tranyo azonnal elpukkant(cso toltodese mintha tul nagy lenne).Driver betaplalas 45v,szurese jo.Trafocsere(uj).Jelenseg ugyanaz.Eredeti tranyo,ST1803DHI helyett,2SC5296 ment bele.Ennek jellemzoi hasonloak az eredetivel,legfeljebb melegednie szabadna,nem eldurrannia. Otlete valakinek. Tisztelettel:Feri
PROBLEMS FINDING VALUE PANASONIC TV
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
