PANASONIC TX-28LD1P,M
TV - EPROM
516.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28LD-1P TX28LD1P TX 28 LD 28LD1P TX-28LD1P
Panasonic TX-32LX63F LCD TV nem ad képet, lefagy
Sziasztok! Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném. A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem. Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni. Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki. Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy. A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba. Merre induljak a hiba megtalálása érekében? Előre is köszönöm és üdv: spgabor
Panasonic CP830
Ez a készülék, készenléti ledje villog, és semmi más. A táp fesz 130V helyett csak 30V, és még egy helyen 10v körül van benne, az elkókat cseréltem, strf ic cserélve, optó cserélve, mi lehet? Még a szekunder oldalon a 250Vos elkók is cserélve.
Panasonic TX-21S1TCP Ch.: Z5 megoldva! igeeeen :)
Sziasztok! Nálam van ez a szépség :) Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :) Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :) Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :) Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz... C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz. Köszi előre a segédleteket! Üdv: Pityesz
Panasonic TX-33V30XE M16MV3 sasszi RF-en keresztűl rossz a képe
Üdv a tisztelt Kollégáknak! A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután. Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata? UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet. Köszönöm Zoli
