PANASONIC TX-28LD8C
TV - EPROM
600.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28LD-8C TX28LD8C TX 28 LD 28LD8C TX-28LD8C
Megint PANASONIC! TX-21PZ1P chassis CP-521FS
Tisztelt "sorstársak" Jön a vihar,romlik a Panasonic. Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t. Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v. Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret meg nagy/B+ KEVÉS/. RAJZOT a Tanyán nem találtam. Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./ Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni? A segítséget előre is köszönöm. zsoltika
PANASONIC TH-P42X60E 3 villogás
Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog.  Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V.  Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
PANASONIC TH-42PZ800E chassis GPF11DE Plazma TV 10-es hibakód. Megoldva!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs. Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek. üdv. :help:
Panasonic diffúzor megoldás
Egy Panasonic led tv-ben találkoztam ezzel a megoldással, hogy a diffúzor nem plexi lap, hanem egy perforált papír a ledeken sincs lencse.
Hátha másnak is újdonság.
Balázs
