PANASONIC TX-42LZ80C INDIA CHASSIS LH81 SM
8.2 MB
PANASONIC TX-42LZ80C INDIA CHASSIS LH81 SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-42LZ80C INDIA CHASSIS LH81 SM [1st page]
PANASONIC TX-42LZ80C INDIA CHASSIS LH81 SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-42LZ80C INDIA CHASSIS LH81 SM [2nd page]
    PANASONIC INDIA CHASSIS LH-81 TX42LZ80C LH81 TX 42 LZ 80 LH 81 42LZ80C TX-42LZ80C
Panasonic TX-28MD4P EURO4
Szevasztok! Tegnap átugrottam egy ismerősömhöz, (műszer, szerszám nem volt nállam)ahol a következőt tapasztaltam a fent említett gépen: Változtatja a fényerejét, mint mikor a G2-őt tekergetjük, kicsit túl is lőtte a képet, de visszafutási csíkok nem látszottak. Néha visszaáll normál állapotába. Nem ismerem a gépet, de azt olvastam, hogy a VDP3112B szokott elhalálozni benne. Jó helyen keresgélek, vagy merőben máshol (sorkimenő, videovégfok) keresgessek? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Panasonic TV .model :TX 9U (Saszi: Alpha 2) hangnormaváltás DK -ra!Megoldva!
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Panasonic tx49dx600e nem kapcsol be. 13-as hibakod. Megoldva
A gép bekapcsolás után zöld led nagyon sűrűn viloog majd zöld led megmarad. Táp megy, de a háttér nem, Bl onon nincs semmi. Egy idő után kiáll 13 villogásra. A mainen sincs pl 12v amit egy kapcsoló táp állít elő, de az ic itt sem kap enable jelet.
Main száma TNPH1160. Esetleg eladó vagy ötlet a javításhoz?
 A hiba az emmc újraírásával megoldodott
Panasonic TH-42PV7F/S 8x red led
Üdv,
Panasonic TH-42PV7F/S -nek 7x red blink problémaja volt. SU,SD board lekötve(7x blink maradt) - tehát SC board csere.
Most a csere után 8x Blink probléma van. SS board is defekt lehet? vagy valahol máshol kell keresnem a problemát?
Köszönom az útbaigazítást :)
