PANASONIC TX-P50X50B CHASSIS GPF15D-E
5.2 MB
PANASONIC TX-P50X50B CHASSIS GPF15D-E service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TX-P50X50B CHASSIS GPF15D-E [1st page]
PANASONIC TX-P50X50B CHASSIS GPF15D-E service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TX-P50X50B CHASSIS GPF15D-E [2nd page]
    PANASONIC CHASSIS GPF-15DE TXP50X50B GPF15DE TXP 50 GPF 15 DE TX P50X50B GPF15D TX-P50X50B GPF15D-E
Panasonic TX-32DK10F, EURO-5L sasszi, W76ESF031x44 cső katód-fűtés zárlat.
Mester urak! Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz. Üdv.:kollerp
Panasonic TX-15LT2 LCD
sziasztok tudna -e nekem valaki segíteni hogy lehet hangnormát váltani ezen a csodán menüben selol sem találom igy a hang csak zug Tibor
Panasonic TH-42PV80PA készülék jobb oldalán van csak egy kb 20 cm széles világos sáv.
Szervusztok!
A segítségeteket kérném. A fenti Panasonic plazma TV jobb oldalán a tetejétől az aljáig a csatolt képen látható sáv van, kb. 20 cm szélességben.
Tudna valaki tanácsot adni, mi lehet a hiba?
Köszönettel:
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
