PANASONIC TX-W28D5F,P
TV - EPROM
938.0byte
EPROM
    PANASONIC TXW-28D-5F TXW28D5F TXW 28 TX W28D5F TX-W28D5F
Panasonic Led tv alaplap:Tnph1160 1A-hoz emmc tartalmat vagy müködö alaplapot keresek!Megoldva!
Panasonic TX-40DXF687 -más modell is jó,csak az alaplap szám egyezzen.
Alaplap:TNPH1160 A1
Ha van valakinek,emmc tartalma vagy ilyen alaplapja hozzá azt megköszönném!
panasonic cp830
hali. bekapcsols után nincs képtartalom,csak felvillan hogy van txt,de hang van. av-re váltás,és visszaváltás után tökéletes kép. csatornaváltás esetén ugyanez a szitu-nincs képtartalom av,vissza és tuti naemmi?memo? üdv
Panasonic TX-29ps12p Chassis: CP-830FP villogott a led, de már azt sem csinálja
Sziasztok! A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn. Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi. Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot? ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :( Köszönöm! Széles Tamás
715G5872-P01-000-003S táp (PANASONIC TX-L24XM6E) /Beszerezve/...de még mindig nem működik a TV. HELP!
Hello!
Megvásároltam egy működő tápegységet...
U.i.: Új táppal sem kelt életre a TV...ezért most az alaplapot vizsgáltgatnám.
Azonban kb. semmliyen infót nem találtam erről az alaplapról: 715G5647-M01-000-004K
