Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette.
Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá.
Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Adott a tárgybéli tv, 4-es hibát villog.A fölső élvilágítás nem működik.
Készülék típus alapján nem találok hozzá.Kínában se. Nem tudja valaki mi a háttér gyári kódja?
Nincs kedvem szétszedni, pláne, hogy necces lehet vagy lehetetlen a beszerzése.
Kijelző: LC420EUH(SC)(A3)
Köszönöm,üdv,kovi
sziasztok. van egy panasonictx-32s12p tévé panel cp-830fp-s/n samsung képcsöves .hibája az volt ,hogy egy idő után a kép eltünt ,és halvány zölden villágított a képcső és visszafutási csikok voltak benne,kép semmi .g2 állítottam egy kicsit lejebb vettem ,egy darabig jó volt a kép de utána megint kizödült.és most már hiába állitok a g2 akép mikor jó lenne eltünik a kép .kérem segítsetek elöre is köszönöm.
Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
