Üdv mesterek. Kéréssel fordulok hozzátok. Tudnátok e segiteni a fent emlitett tv javitásban. A hiba az, hogy bekapcsolás után a leendő kép aljától kétharmad magasságban kb 2-3 cm szélességben fehér csikok jelenek meg amin látni valami modulációt 2mp után az is eltűnik és marad a hang (AV-ban).A háttérvilágitás működik egész idő alatt. Sikerült lefényképeznem a piros folt az ahogy az újjammal kitakarom a villanót. Azthittem egyszerű lesz a javitás, rendeltem bele szignálmodult (80Eur) de nemváltozott semmi, máshol a hiba vagy a kijelző vagy valami más.
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
Helló!
A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni?
Üdv.: Ízirájder
Sziasztok!Nemtudom eldönteni biztosan, milyen jel jön ki ezen a csatin, mivel láttam már egyszerű passziv átalakitókat is.Úgy gondoltam analóg is lehet mivel RCA dugók vannak összekötve a HDMI kábellel.Persze léteznek aktiv berendezések is.Egy 5.1-s házimozival szeretném összekötni a TV-t.Üdv.attila5959 Válaszotokat előre is köszönöm
