PANAVOX 14HAC EPROM
TV - EPROM
Type: (E2P)
63.4 KB
EPROM
Looking for similar panavox manual?
    PANAVOX EPROM 14HAC 14 HAC
Alkatrész helyettesítés
Segítség kellene egy tranzisztort kellene cserélnem de nem kapható és nem tudom mivel helyettesítsem, 2SD2599N ami bedöglött és nem tudom mit merjek helyette bele rakni.
LG CF-21D30X CRT Televízió 45-perc után kikapcsol, majd utána egyre sürübben
Sziasztok! Fenti készülékkel nem bírok. Átforrasztgattam a táp és a nagyfesz környékét. Hajszárítóval hiába melengetem, senni. De ha otthagyom, akkor kikapcsol. Kint a műhelyemben hidegebb van, ott 4 órát elment, bent a melegben 3/4 óráig bírta, majd visszaindítás után csak fél órát ment. Bármilyen ötletet szívesen fogadok! Üdv: Jácint
Sony KV29FX66K - "sovány" kép
Sziasztok! Sony KV19FX66K chassis AE-6B Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll. - A szervízmenüben nincs hibajelzés - A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció - fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás. - Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás - "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása Mért referencia pontok: IC8100: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,29 2 - 4,3 - 4,31 3 - 4,1 - 0,97 5 - 4,1 - 0,97 6 - 3,0 - 3,07 7 - 0,4 - 0,38 IC8101: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,28 2 - 4,3 - 4,3 3 - 4,4 - 3,48 5 - 4,4 - 3,48 6 - 3,0 - 3,06 7 - 0,4 - 0,38 IC8102: láb - referencia - mért V 1 - 4,1 - 0,27 2 - 0,4 - 0,72 3 - 0,4 - 0,54 5 - 0,4 - 0,54 6 - 0,4 - 0,59 7 - 0,4 - 0,73 IC8103: láb - referencia - mért V 1 - 4,5 - 3,20 2 - 2,1 - 2,20 3 - 1,7 - 2,03 5 - 1,6 - 2,07 6 - 1,0 - 4,99 7 - 1,1 - 1,40 Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog. - Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát. Itt tartok most. Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja). Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését? Köszi, Laci
Samsung le46f86bd nincs képtartalom
A fenti  nem mai gépen nincs képtartalom.
Háttér megy.
még nem szedtem szét,próbálok előkészülni.
van ismert típushibája esetleg?
Köszönöm.
