Üdv Mindenkinek!
Az olvasottak alapján már más is belefutott ebbe a problémába, most én is.
Segítséget szeretnék kérni mert nem találtam igazán választ a bajra.
Adott ez a BSC24-01N4004A típusú sorkimenő ,ami sok más készülékben is meg található. A "szak" boltba adtak egy helyettesítőt mert az eredetit nem lehet kapni, ennek a típusa HR80016. Na de ennek nem sok köze van az eredetihez, ezt csak akkor tapasztaltam amikor haza vittem és jobban megnéztem, kívülről egyforma,de bekötésileg... . Nem vagyok túl gyakorlott de ez még nekem is szemet szúrt, na meg a világ hálón sokan írtak már ugyan evvel a gonddal.
Valakinek sikerült esetleg valami más típusú de beszerezhető sorkimenőt találni a fent említett helyett?
Köszönettel
Sallaan1
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Üdv Kedves Kalex !
Jó dolog ez a cenzúra féle üzengetés,igen néha nagy szükség van rá.
De régebben éppen ti lázadoztatok , hogy egymás topikjába ne írogassanak bele,
ez nem teljesen illendő.A figyelmeztetést más módon és hangsújjal is meg lehetne oldani, ja és ebben az esetben már nem jár a megszólítás , köszönés ,el köszönés ????
A figyelmeztetés után a lakat hogy kerül le??? Ugyan is a "helytelen" indítástól függetlenül esetleg még valakit érdekelhet a topik, de így csak olvasni tudja de segíteni már nem .
Üdv Sallaan1
A címet kijavítottam úgy, hogy megfeleljen a szabályoknak és az ésszerűségnek.
Kalex
Van itt egy ilyen TV. Állítólag időnként elment a hang, néha visszajött. Elhozták, kiderült bekapcsoláskor néhány percig (hidegen) nincs hang majd váratlanul megjelenik. Ezután ki, majd bekapcsolva már kevesebbet kell várni a hang megjelenéséig. Lényegében mindent átforrasztottam ami a hanggal kapcsolatos (KF, Hangproci, hangvégfok, és mozgatásra sem reagál úgyhogy a K.H-t kizárnám. Sajnos AV-ről nem tudtam megnézni, mert nincs hozzá távirányító (nekem se).Raszterkorrekció sem működött, az STV 9306 EW kimenetén a 36 V-os zener átvezetett (bár ennek semmi köze a hanghoz). Van valami típushibája ezeknek (hangvégfok, hangproci)?
Kösz előre is!
A fenti gyártmányú de nem tudom, milyen típusú 51cm-es színes, hagyományos képcsöves, 2000–2005(?) között gyártott tv készülék scart-ról táplálva (digi humax beltéri) képtartalomtól függően (sötét-világos) hol hangosan zúg, hol pedig csendes vagy csendesebb.
Gondolom valami szűrőkondis történet lesz a történet megoldása?! Fokozatszinten, úgy blokkilag mely részen keresgéljek?
Imre
Üdv. Kollégák!
Beko C8 sasszi, nincs osd, csak a szürke keret, amiben a karaktereknek kellene lenni.
Kérdezem, hogy a VCTI (központi proc) ic-n kívül szokott más is rossz lenni ilyen esetben? EEPROM-t nem próbáltam, mert nincs tartalman hozzá.
Előre is köszönöm.
