PANORAMIC LA5A CHASSIS TVP2105AS
1.2 MB
Looking for similar panoramic manual?
PANORAMIC LA5A CHASSIS TVP2105AS service manual (1st page)
Preview of PANORAMIC LA5A CHASSIS TVP2105AS [1st page]
PANORAMIC LA5A CHASSIS TVP2105AS service manual (2nd page)
Preview of PANORAMIC LA5A CHASSIS TVP2105AS [2nd page]
    PANORAMIC LA-5A CHASSIS TVP-2105AS LA5A TVP2105AS LA TVP 2105 AS
Samsung LE20S51BP Chassis: VE20EO nem kapcsol be (táp hiba) --> MEGOLDVA
Sziasztok! Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt. Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett. Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni. Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket). Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű. Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet? Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához! Köszönettel: aviator
Sony KDL-32R435B táphiba
A tárgyban szereplő tv külső tápos. A belső táp bemenetén megvan a 19V. Mindjárt a táp elején van egy 8  lábú tokban egy mosfet melynek bemenetén source lábán megvan a feszültség, de a kimenetén drain lábon semmi. Ha a gate lábat testre teszem üzemel a készülék, ezen a lábon lévő smd kondenzátort cseréltem, de nem hatotta meg. Lenne valakinek rajza erről a részről vagy ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? A képen bekeretezett ellenállás értékét tudja esetleg valaki?
köszi
Balázs
HISENSE H49N5705 switch off after warming then more rapidly
U on C809 is just 370V and I believe is not enought power to transfer in secondary circuit of power.
If I disconnect tcon or just display the tv dont go to stby.
Do you have diagram of powerboard HLL-4455W?
tanítható távirányító
Sziasztok! Beszereztem Pic1 számítógépről programozható távirányítókat. Problémám a következő: SCOTT CTX26 LCD tv/dvd player tip. készülékhez akartam használni. Egyedül a DVD837 kódjára reagál,de ott sem minden gombhely. Azt látom, hogy az 5 számjegyes kód első számjegyénél nem tesz külömbséget. SCOTT tipusok között az első számjegy lehet 1, 3, 7és A. Nálam mindnél 9, de a tipus és gyártó is marad a helyesen kiválasztott. Ha valaki közületek használja ezen távirányítót, tudna valami tájékoztatást, ez természetes-e, vagy esetleg a számítógépem tréfálkozik velem? Esetleg eme tv-nek(kb 6éves) a kódja nem szerepel a listán? Segítséget köszöszönöm és elnézést a hosszú lére eresztett szövegért,nem tudtam rövidebben leírni. István
