Van ez az Lg plazma tv, olyan van vele,hogy tökéletes kép hang mindene jól müködik, csak van a képben egy hajszálvékony függöleges csík teljes magasságban, a képernyő közepétől jobbra 10 centivel kb.Fekete háttérben nem látszik,Fehér háttéren: sárga a csík. Piros háttérben: fekete a csik.Zöld háttérbe nem látszik a csik. Kék háttérben: fekete a csik.
Mit lehet tudni ilyen jelenségröl e tévénél???
Köszönöm a segitségeket!
üdv.
sparco
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék /21ML15ET/ sorkimenő hibás volt, a vasmagnál folyamatosan szikra húzott át az RL002-re. Új sorkimenővel a készülék elindul de nagyon halvány a kép és visszafutás csíkos. A képcső áramköri lapon TDA-t cseréltem. A katódok 160V-on vannak a vezérlés 0,8V. Ha lehúzom az áramköri lapot a vezérlés felmegy a kb. ideális 2,2V-ra, és a katódok is normális feszre állnak be, kb 128V-ra. Az ember képcsőre gyanakszik , de biztosan nem képcsöves, mert garantáltan jó képcsővel is ezt produkálja. /TDA9351 is cserélve, de a helyzet változatlan!/ Volt már valakinek hasonló gondja, ha igen, kérem ossza meg velem!
Hisense LED TV 55 INCH
MODEL LEDN55K20DP
MAIN BOARD RSAG7.820.5511/ROH
PANEL Hisense HD550DF-B31(010)/S1/FM
T-CON 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
N55 SPI Flash MX25L3205
Üdvözletem!
Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg?
Kösz előre is!
