A fenti központi egység nem működik. Az autóban nincs kijelzése sem. Másik RT3-al van kijelzés. Az asztalon összekötve a kijelzővel, kiadja a kijelzőnek a tápot és a háttérvilágítást vezérlő jelet, de nincs kijelzés, világítás sem. A CD és a HDD felpörög, majd kb. fél perc elteltével kikapcsol az egész. Az EJECT gombbal nem adja ki a lemezt. Az a kérdésem, hogy az asztalon, CAN busz nélkül, mennyire kellene ennek működnie? Szokott valami típushibája lenni? Gondoltam, arra is, hogy az NVIDIA grafikus proci hibás, de attól még a lemezt kiadhatná. Egy kotta jól jönne. Mellékelek 2 képet.
Üdv.,
Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
sziasztok a fenti Philipsz nini hifinek nics hangja valószínüleg leterhelték AN17830 A végfok van benne ,vagy esetleg MUTE áromkör ? végfokot nem cseréltemmég
kösz az esetleges tippeket
