Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
Sziasztok! Délután megyek megnézni ezt a jószágot,többet nem tudok róla,ezt is alig tudtam a tulajból kiszedni. Ráadásul ragaszkodik hozzá hogy háznál javítsam. Elmondása szerint nincs hang,csökkent képméret,elfelejtett minden adót,nem lehet menüből programozni. Ez nagyon hasonlít a PT90-ben az STV9306 hibáira. A kérdés csak ennyi:ezzel a márkanévvel lehet benne ez az alaplap?
Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
Egy HQ levlistás kollegátoktól van, most itt közzéteszem az engedélyével :)
Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/101208/TDA8140helyett_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
"...kisáramu orion mór stb. panelből bányásztam ki az
alkatrészeket és próbapanelra építettem fel, majd felcsavar a hűtóbordára. A
második barátságosabb volt ez egy CTV025 ből készült és ennek a tápfesze nem
140, hanem csak 18V.
A képen ami nagyon rossz, rosszul rajzoltam a Bu-t
Semmi trükk nem kell hozzá! A Tda8140 7-es lábára érkező someghajtó jelet a
BF458 bázisára- secunder oldali 1R5 és 27 Ohm közös pontja pedig a Bu
bázisára-tápfesz -föld és már mükszik is. Bármilyen sormeghajtó fokozattal
meg lehet építeni amihez van trafód.
Még azon gondolkodtam, hogy a sormeghajtó
jel nagysága meg a képcső méret milyen mértékben függ egymástól, de az első
amit csináltam 56 cm-es gépé volt és 70 cm-es Grundigba került, és alig
kellett utánna állítani. Szerencsére ezek ugye potméterrel vannak megoldva.
Pityesz
Ui: a képet inkább becsatolom :)
