PELCO NVR5100 SERIES NETWORK VIDEO RECORDER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
26.2 MB
Looking for similar pelco manual?
PELCO NVR5100 SERIES NETWORK VIDEO RECORDER SM service manual (1st page)
Preview of PELCO NVR5100 SERIES NETWORK VIDEO RECORDER SM [1st page]
PELCO NVR5100 SERIES NETWORK VIDEO RECORDER SM service manual (2nd page)
Preview of PELCO NVR5100 SERIES NETWORK VIDEO RECORDER SM [2nd page]
    PELCO NVR-5100 NETWORK VIDEO RECORDER NVR5100 SERIES NVR 5100
Crown / C-Audio Pulse 2x1100 (Áthelyezve a HIFI fórumba) TÖRÖLHETŐ
Üdv Mindenki! Van egy (ráadásul) saját végfokom. Bekapcsoláskor kiül dupla tápfeszre, mivel H osztályú, utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt. Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál". Valakinek valami tipp? A rajz itt is fent van. üdv. Mihi
APC UPS SMART SU2200INET - Nem indul - MEGOLDVA
Sziasztok. Adott a fent nevezett szünetmentes tápegység (hátulján mindössze a be/kimeneti tápcsatlakozások, hőbiztosíték, soros port, és egy nyomógomb érzékenység felirattal, zöld leddel található). kb 2-3 évig hibátlanul ment, majd elköltözünk és másfél évig pihent. Most próbáltam a műhelybe bekötni, hálózatra csatlakoztatásra zúg, de első bekapcsolásra az összes led felvillan, relék kattannak, ventilátor lapát fordul egyet de semmi más nem történik (terhelés nélkül próbáltam bekapcsolni). Utána már ennyit sem reagál a bekapcsolás gombra. Akku pakkon 55V van, tehát a töltés működik benne. Plusz infó, van még egy ilyen szünetmentesem, abba áttettem az akkupakkot, és hibátlanul indult vele (szintén terhelés nélkül). Érdekes hogy ezek után az akkupakkot visszarakva a hibás szünetmentesbe, hibátlanul elindul és teszi a dolgát, mindaddig míg ki nem kapcsolom (kikapcsolás után már nem lehet visszakapcsolni). Kaphatok némi támpontot merre induljak el? Ezt a hibát nem találtam apc-nél. Köszönöm! MEGOLDVA - Hosszas tárolás után előfordulhat hogy az akkut hibásnak érzékeli, bár akku hibát nem jelez. Tápegység resetelése soros porton keresztül megoldja a problémát (legalábbis nálam ez volt).
Ledes reflektor táp IC típus beazonosítás.
Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6  az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
SMD Zéner WL jelölése
Meg tudná valaki, hogy a WL jelölés hány voltos és wattos zénert jelöl?
Köszönettel:
