PEUGEOT CLARION PU-9924A-
CAR - EPROM
525.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar peugeot manual?
    PEUGEOT CLARION PU-9924A PU9924A PU 9924 9924A
Relevant CAR forum topics:
Peugeot autorádióhoz usb fogadó illesztése
Hi.
Egy citroen autórádióhoz volt csatlakoztatva a mellékelt fotón látható usb egység...onnan ki lett szerelve és egy a másik fotón látható peugeot gyári rádióval szeretnék használni..a peugeot rádió hátulján megvan a csatlakozó, össze is lett dugva, de a rádió nem ismeri fel ezt az egységet..a peugeot rádión jelenleg a cd és az aux (3.5mm jack) működik mint külső hangforrás.
az alap menüben nem találtam ilyen lehetőséget.
a kérdés az hogy fel lehet e éleszteni a két egységet hogy müködjenek?
Köszi..
Üdv. Egon
Peugeot 407 2.0 HDI Supreme nincs tompított fényszóró.(MEGOLDVA)
Sziasztok! Saját Peugeot 407 2.0 HDI Supreme gépkocsimba ülve tegnap meglepetés fogadott. Beindítottam és jelezte a kis okos hogy nincs izzó, és igen az egyik ki volt égve (H1) , kicseréltem és nem jelezte az izzó hibát de nem kapnak az izzók feszültséget. Fedélzetin kikapcsoltam az automata kapcsolást és se így se úgy :( Valakinek nincs véletlen kapcsolási rajza vagy valami infója hogy mit hol keressek? Bajuszkapcsoló tuti működik mert a műszerfalon vissza jelez hogy felkapcsoltam, de relét se hallok kattanni se a motortérben sem pedig az utastérben (Soha nem is figyeltem ez előtt hogy kattog e :) ) Üdv.: Irkax Meglett a hiba oka. A H1-es izzóra menő pozitív vezeték a csatlakozó tövében (Lámpabura csatlakozója) égett el mindkettő izzónak ami megmagyarázza nekem a 2 havonta jobb oldali izzó cserét és a bal oldali villódzást :) Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Peugeot 206 1.4 hdi főrelé hiba MEGOLDVA!
Sziasztok! A következőben szeretnék segítséget kérni. Adott egy peugeot 206 1.4 hdi (2006) ami a következő hibát produkálja. Menet közben néha ránt az autó mintha kihagyna a motor egy pillanatra, de aztán megy tovább, nem villan semmi hibajelzés. Valamint néha nem indul, 10-ből kb. 3-4 alkalommal. Hibakiolvasásnál a következő volt benne: Főrelé test-zárlat. Az autószerelő szerint tápellátási hiba, beszéltem autóvillamossági szerelővel, szerinte a főrelét ill. a reléket kéne megnézni mert lehet hogy oxidosak és csak meg kellene pucolni, de nem ér rá mert sok a munkája.....stb. A segítségeteket szeretném kérni, hogy mit lenne érdemes megnézni vagy cserélni benne.
peugeot partner. imobilizer kiiktatása
sziasztok nem tudja valaki hogy lehetne kiiktatni az imobilizert? négy számot kell beirni. már fáj a hajam töle.gombok ki vannak ,pedig havonta változtatom a kodot. üdv mindenkinek :attilas
