PHILCO 267
201.3 KB
Looking for similar philco manual?
PHILCO 267 service manual (1st page)
Preview of PHILCO 267 [1st page]
PHILCO 267 service manual (2nd page)
Preview of PHILCO 267 [2nd page]
    PHILCO 267
Sansui A-710 erősítő STK 2250-el
Üdv kollegák! Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment. Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon. Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is. Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta. Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek? Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik? Előre is köszönöm a tippeket!
Philips AS 680C Midi HiFi, nem forgatja és nem olvassa a lemezeket (VAM1201)
Tippet, segítséget kérnék 3 tálcás Philips 680C midi HiFi hibájának behatárolásához, tapasztalat hiány miatt.
A forgótálca mechanikájában a szíjakat már lecseréltem.
Philips VAM1021 optika
Hiba:
Mindhárom lemezt pozícióba forgatja, a motor a lemezt egy fél körben megmozdítja, majd leáll.
Az optika is 2-3 alkalommal felemelkedik, de fényt nem látok a lencsén üres tálcánál.
Mindhárom lemeznél megismétli, majd NO DISK felirat a kijelzőn.
Köszönöm a válaszokat, üdv: Csaba
https://www.youtube.com/watch?v=TvfBPS2MmmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I4NwLlZyQQw&feature=youtu.be
Orion SE 260 jobb oldal melegszik
Sziasztok! Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg! Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt. Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája. Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol. Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz? Emelt tápfesz nem okoz gondot? Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj. Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba. üdv:atis
Samsung AV R 720 digitális végfok hiba
Sziasztok! A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával. Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/. Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön. Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki. Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam. Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai. Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van. Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek. Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel. Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja. Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:atis
